Ich habe versucht über die Pins einen kleinen Stromkreis aufzubauen.
Mit Kroko-Kabeln habe Pin0 -> Lampe -> Pin- verbunden.
Hier der Code dazu: .
Die Lampe leuchtet allerdings nicht, was mache ich falsch?
Schließe ich die Lampe zwischen + und - leuchtet sie wie erwartet.
Obwohl die Lampe mit 3V leuchten kann, wird dein Mini über P0 nicht genug Strom liefern. Der Strom wird ja quasi über die winzigen Leiterbahnen im Prozessor geschaltet. Verwende eine LED, dann läufts. Wird die kleine orange LED links oben etwas dunkler wenn Du versuchst die Birne zum leuchten zu bringen? Dann zieht sie zuviel Strom. Dein neuer und alter Code war auf jeden Fall richtig!
