Beim neuen Mac OS besteht der Fehler immer noch. Betroffen ist nur (wie oben beschrieben) Calliope mini v2.0 mit neuer Firmware
Version: J-Link OB-Calliope-mini compiled Aug 22 2023 15:12:33
V2.1 habe ich jetzt nicht getestet, aber nach meiner Erinnerung kam der Fehler dort nicht.
in einem anderen Zusammenhang habe ich gerade beschrieben, dass der Calliope v2.0 mit der neuesten USB-Firmware für den Calliope v1.3 funktioniert. Ich habe jedenfalls keine Probleme feststellen können. https://forum.calliope.cc/t/falsche-firmware-geladen/3134/5
Ja, und jetzt teste ich gerade den Calliope v2.0 mit der neuesten USB-Firmware für den Calliope v1.3 am MacBook Air M2. Das Laufwerk MINI bleibt verbunden! Wunderbar! Problem gelöst? Das Laufwerk FLASH gibt es nicht mehr, aber damit kann ich leben.
Mit der neuesten USB-Firmware für Calliope v1.3 ist die Interface-Version 0253 installiert, die u.a. WebUSB erlaubt. Mit der USB-Firmware für den Calliope v2.0 funktioniert WebUSB nicht, weder mit der alten (2020), der etwas neueren (2022) noch mit der aktuellen (2023).
Auch nach fast 4 Wochen Calliope 2.0 mit der Firmware v1_3_calliope_usbfirmware.hex habe ich keine Probleme festgestellt. Auf das Laufwerk FLASH kann ich gut verzichten, wenn ansonsten die Verbindung zum Computer funktioniert und die Programme sich problemlos über WebUSB übertragen lassen. Die Verfügbarkeit von WebUSB ist für die Programmierung mit MakeCode sinnvoll, aber für MicroBlocks sogar notwendig.
Ob diese Lösung auch für den Calliope 2.1 funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich habe mehrere Calliope 1.3, 2.0 und 3.0, aber keinen Calliope 2.1.
Wir haben einen Fehler feststellen können und sind an einer Lösung für 2.0 und 2.1 dran. Apple wurschtelt leider sehr an den Laufwerkserkennungen rum (und wird es vermutlich nicht lösen), deshalb gibt es da Probleme… Bei allen anderen Calliope mini Versionen geht es, die könnten ja aber auch WebUSB nutzen. Das geht beim Calliope mini 2/2.1 leider nicht.
Ich habe die neue Firmware auf einem Calliope mini v2.0 installiert. Das Problem, dass das Laufwerk MINI bei meinem MacBook Air (M2) ständig ausgeworfen wird, scheint behoben. Meine Systemsoftware ist macOS 15.6.1.
Einen Calliope mini v2.1 habe ich nicht, so dass ich diesbezüglich nichts testen kann.
Leider funktioniert beim Calliope mini v2.0 auch mit der neuen Firmware WebUSB im Chrome-Browser nicht, was eine verbesserte Übertragung von Programmen aus MakeCode ermöglichen würde. Schade!
Natürlich habe Ich den Calliope mini v2.0 auch gleich mal mit dem MicroBlocks ausprobiert. Mit dieser Programmierumgebung verhält sich der Calliope mini v2.0 genauso wie ein Calliope mini v1.3. BLE wird nicht unterstützt, so dass der Calliope zum Programmieren mit einem USB-Kabel angeschlossen sein muss. Ob der Calliope mit MicroBlocks theoretisch auf das integrierte Flash-Laufwerk zugreifen kann, weiß ich nicht.
Hallo Jørn,
ist die Firmware für den Calliope v2.0 250818JLink_OB_Calliope_mini_V2_0.hex auch für den Calliope v2.1 geeignet? Das hattest du im August 2025 nicht geschrieben.
Heute habe ich mal wieder mein MacBook mit einem meiner Calliope v2.0 verbunden … und natürlich war auf diesem Calliope v2.0 noch nicht die erneuerte Firmware drauf. Also bin ich auf die Webseite https://docs.calliope.cc/tech/software/usb-interface/ gegangen, weil ich dort die aktuelle Firmware herunterladen wollte. Leider ist dort immer noch die alte Firmware von 2023 verlinkt, die mit dem MacBook nicht funktioniert. Ja, ich bin auch an weiteren Stellen und im Github alte Firmware gestoßen. Scheinbar ist die wirklich aktuelle Firmware für den Calliope v2.0 nur hier im Forum zu finden.
Könntet ihr das bitte korrigieren und den Download in der Dokumentation aktualisieren?
Hallo Ralf,
nein, die Firmware vom 2.0 unterscheidet sich grundsätzlich vom Calliope mini 2.1! Es handelt sich (trotz der geringen Versionsunterscheidung) um zwei komplett unterschiedliche Geräte. Der Calliope mini V2.0 hat einen NXP-KL26z und der Calliope mini 2.1 den RP2040 Prozessor. Der Calliope mini mit microblocks-Dex sollte durchaus auf den Flash zugreifen können.
Warum die ältere Version auf der Docs-Seite ist, weiß ich nicht. Das sollte natürlich nicht so sein. Ich gebe das weiter!
