Ich finde das Kabel interessant und die Behauptung, dass man damit Daten übertragen kann. Also in umgekehrter Richtung aus dem iPad raus. Das mitgelieferte Ladekabel sieht genau so aus, aber versorgt den Calliope noch nicht mal mit Strom.
Ich bitte um mehr Informationen. Vielleicht sind die schon auf der Calliope Seite und ich finde sie bloß nicht.
Das mitgelieferte USB-A auf USB-C-Kabel liefert Strom, ebenso das USB-C auf USB-C.
Lightning auf USB-C liefert auch Strom. Vom Rechner und von einem iPad.
Das Lightning-Kabel ist extra entwickelt worden, damit es an älteren iPads und dem Calliope mini 3 funktioniert. Es ist aber kein Ladekabel!
Shared iPads unterbinden (häufig) die USB-Verbindung. Deshalb bekommst du da vielleicht auch keinen Strom? Das kann man aber im MDM freigeben.
Allerdings wird dies softwareseitig dann auch gern blockiert und funktioniert dann ebenfalls nicht immer. Für eine Situation, in der man aber unbedingt einen Calliope mini zurücksetzen muss und keinen Rechner hat, ist es dann auch gut geeignet. Dazu benötigt es aber die kommende iOS-App, die unterstützt erst shared iPads (automatisches sichern in der iCloud, USB-speichern).
An „normalen“ iPads funktioniert es gut.
Mit shared iPads musst du allerdings noch auf das Update warten (ich vermute, dass es kommende Woche erscheint) – allerdings muss das im MDM freigegeben werden:
Ich habe das Kabel nun schon eine Weile und es ist ein OTG-Adapter.
Ein OTG-Adapter (USB On-The-Go) ist ein kleines Kabel oder ein Stecker, mit dem Sie USB-Geräte wie USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen oder Kameras direkt an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen können.
Dann ist aber die Produktbeschreibung falsch. Es muss heißen Lightning-Stecker auf USB C-Stecker
und nicht
USB C-Stecker auf Lightning-Stecker (das wäre ein normales iPad Ladekabel).
Eine HEX Datei (das v3 Startprogramm) übertragen hat beim ersten Mal (nach dem Einschalten) funktioniert und dann nie wieder.
Eine herunter geladene HEX Datei für v3 konnte nicht direkt übertragen werden. Sie musste in MakeCode geöffnet werden und konnte dann ohne eine Änderung einmal übertragen werden. Aus MakeCode konnte ich auch kein zweites Mal eine Datei übertragen.
Die Übertragung bricht ab mit Fehlern im Calliope Display z.B.
521 | Die Übertragung der Hex-Datei wurde aufgrund einer Prüfsummenfehler im Dateiformat unterbrochen.
Dann geht die Bluetooth Kopplung natürlich auch nicht mehr.
Kabel raus und rein stecken ändert daran nichts.
Das liegt aber nicht am Kabel, der selbe Fehler passiert auch mit einem herkömmlichen OTG Adapter.
Andererseits kann man mit dem orange OTG-Kabel auch andere USB Devices wie Maus oder Festplatte an das iPad anschließen.
Für den Fall, dass Bluetooth nicht geht und Calliope Fehler anzeigt, ist das Kabel ja da.
Folgendes hatte keinen Erfolg:
OTG Kabel mit Calliope am Ende raus und rein
App schließen und öffnen
iPad aus und an schalten
erzwungener Neustart
‚Calliope mini App‘ Ordner ‚Auf meinem iPad‘ löschen
Funktioniert hat dann nur alles zusammen:
Kabel raus und App schließen und Ordner löschen und erzwungener Neustart
Dann App öffnen, Kabel anstecken, USB Verbindung an schalten, Startprogramm neu herunter laden und übertragen
Unmittelbar danach ein zweites mal das Startprogramm übertragen macht den Calliope wieder kaputt:
error: The hex file cannot be decoded. Checksum calculation failure occurred.
type: transient, user
Kannst du etwas mehr zum iPad sagen (welche Version, welches iOS)? Ich gehe davon aus, dass es ein shared iPad ist, richtig?
Da stoppt iOS das Kopieren per USB aktuell nach jeweils einer Datei. Wir versuchen es gerade für shared iPads anders anzulegen. Bei normalen iPads sollte die Fehlerquote überschaubar gering sein.
Bluetooth geht sobald du den Schalter umgestellt hast, bis dahin versucht die App es per USB.
es ist ein iPad 7. Generation iPadOS-Version 18.7.10 und nicht shared.
Dieses Verhalten beobachte ich schon solange ich iPads kenne. Damals war die Erklärung, dass Apple aktiv nach chinesischen Adaptern sucht. Die funktionieren, bis die Herkunft erkannt wurde, und werden dann aktiv blockiert. Für mich war die Erkenntnis: Adapter am Lightning Anschluss, die Apple nicht selbst verkauft, kann man vergessen.
Das selbe gilt für RJ45 Adapter. Ich habe zwei verschiedene chinesische. Das Netzwerkkabel funktioniert beim Anstecken. Allerdings wird das Netzwerk immer nach kurzer Zeit still gelegt. Ich musste den offiziellen Belkin Adapter für den fünffachen Preis kaufen. Der hat in den Einstellungen einen eigenen Menüpunkt Ethernet und funktioniert.
Falls das so stimmt, wird das OTG Kabel nie zu zuverlässig funktionieren.
Mit Bluetooth war gemeint, dass es auf dem Calliope nicht mehr funktioniert, nachdem eine kaputte hex Datei übertragen wurde. Calliope als USB Gerät wird ja nicht deaktiviert. Es wird aber, nachdem ein chinesischer Adapter erkannt wurde, jede zu übertragende Datei kaputt gemacht.
Das Kabel soll aber genau den Zweck haben, solche Calliope wieder zu reparieren.
Zum Glück habe ich in der Schule Calliope v2, da kann ich ein Programm aus dem Flash laden, damit Bluetooth wieder funktioniert.
Das Problem ist Apple, die Calliope App kann das nach meiner Erkenntnis nicht lösen.
Ja, das iPad erkennt nicht-zertifizierte Lightning-Adapter und blockiert diese in vielen Fällen aktiv.
Apple nutzt dafür das sogenannte MFi-Programm („Made for iPhone/iPad“). In jedem originalen oder offiziell lizenzierten Lightning-Zubehör ist ein kleiner Authentifizierungs-Chip integriert. Fehlt dieser Chip oder wird er als Fälschung erkannt, greift das Betriebssystem (iOS/iPadOS) ein. [1, 2]
So äußert sich die Blockade
Wenn das iPad einen billigen China-Adapter oder ein gefälschtes Kabel erkennt, passiert meist Folgendes:
Fehlermeldung: Es erscheint der Hinweis „Dieses Zubehör wird wahrscheinlich nicht unterstützt“ oder „Kabel oder Zubehör ist nicht zertifiziert“. [1, 2]
Funktionsstopp: Das iPad verweigert die Datenübertragung, Audio-/Video-Ausgabe (z. B. bei HDMI-Adaptern) oder bricht den Ladevorgang nach wenigen Sekunden komplett ab. [1, 2]
Einige chinesische Hersteller kopieren den MFi-Chip („Reverse Engineering“), um die Apple-Sicherheitsabfrage zu umgehen. Das führt dazu, dass der Adapter anfangs funktioniert.
Sobald Apple jedoch ein iOS/iPadOS-Update herausgibt, werden diese gefälschten Chip-Signaturen häufig erkannt und nachträglich gesperrt. Ein Adapter, der heute funktioniert, kann daher nach dem nächsten Software-Update unbrauchbar sein. [1]
Falls dein Adapter gerade Probleme macht, könntest du mir kurz verraten: Um was für einen Adapter handelt es sich (z.B. HDMI, Audio, USB-Kamera), und hast du vor Kurzem ein iOS-Update durchgeführt?
Das Kabel ist nur ein Teil bei dem Problem, es ist ja aber schon recht lange draußen und hat bisher auch gut geklappt. Wir haben allerdings zwei Updates gemacht (einmal den Kopierprozess drastisch beschleunigt und einmal shared iPads integriert), dazu hat Apple etliche Updates veröffentlicht. Jetzt sind wir gerade dabei rauszufinden, bis wohin es gut klappte. Dadurch, dass wir den Kopierprozess verändert haben, hatten wir es auch gut getestet.
