Hallo Bernd,
ah, das ist eine gute Beschreibung.
Damit ist das Problem klar! Du musst nie bei der Verbindung Reset drücken – außer du möchtest den Bootloader aktualisieren. Damit wird die USB Kommunikation gesteuert. Es ist nur zu empfehlen, falls es Probleme gibt oder du diesen aktualisieren möchtest. Starte einfach mal ohne Reset. Falls es dann nicht geht, ist bei den Versuchen der Bootloader überspielt worden. In diesem Fall (aber nur dann), findest du die neue Version unter CALLIOPE | FAQ (recht weit unten auf der Seite, bei USB Problemen).
Beste Grüße
Jörn
