Kontinuierliche Servos
Ich stelle fest, dass der Befehl <Schreibe Servo auf Pin P1 auf 180> auch auf einen kontinuierlich drehenden Servo anwendbar ist. Mein Problem im Projekt Pink Roboter ist, dass bei zwei angeschlossenen Servos jeweils ein einzelner schön vor- und rückwärts dreht, aber wenn beide Servos in entgegengesetzte Richtung drehen sollen, wackeln sie nur undefiniert herum.
Mein Workaround ist, beide Servos mit Hilfe des kleinen Potis in der Ruheposition gegeneinander verdreht zu Trimmen. Gibt es dazu eine andere Erklärung und Abhilfe?
Ich hatte auch Riesenprobleme mit Servos. Die liefen zwar bei 3,3 Volt, aber fehlerhaft. Schließe mal probehalber mindestens 4,5V an und freue dich wenn es klappt!
Danke klmi, es war die Batterieversorgung: mit einem 6V Pack für die zwei Servos und den 3V für den Calliope läufst nun einwandfrei, d.h. ich kann beide Motoren getrennt vor- rückwärts laufen lassen und stoppen.
