sehe ich das richtig, dass ich mit dem Calliope 3, einem billigen 2WD Chassis für Arduino, und einem Grove Ultraschallsensor ein „Ausweichfahrzeug“ bauen kann, welches dann mit Makecode programmierbar ist? Ich Frage da ich dies mit meinen Jungs zusammen machen möchte und der Bastelaufwand gegenüber einem Calliope:bot durchaus gewünscht ist, ich aber auch kein Elektronikexperte bin.
Grüße,
Tannenbaum
An Calliope 3 kannst du 2 Motoren bis 9 Volt und 1 Servo gleichzeitig anschließen. Die 9 Volt (oder weniger je nach Motor) werden an der PIN Leiste ganz rechts eingespeist und versorgen über Spannungsregler den Calliope mit.
In der 100 Jahre alten Dampflok ist eine Flachbatterie 4,5V und ein Motor. Die 4 Drähte in Calliope 3 gesteckt - fertig. 100 Jahre hat die Lok auf eine Fernsteuerung gewartet…
Fahrzeuge gebaut habe ich schon mehrere, mit Motor und Servo von Fischertechnik. Elektronik mit Calliope und Modulen.
