Motorsteuerung
Habe viel im Netz gesucht und auch gefunden, aber leider keinen Erfolg erreicht.
Ich möchte einen Motor am Calliope vorwärts und rückwärts drehen lassen.
  • Motor an Motor A und Motor B angeschlossen
  • 9V Stromversorgung angeschlossen
  • mit Taste A Motoranschluss A mit 50% eingestellt.
  • Pause von 2 Sekunden
  • Motoranschluss B mit 50% eingestellt
    Ergebnis: Motor läuft nicht an.
    Programmiere mit Calliope-mini Blocks.
    Habe auch andere Programmierungen versucht. Auch dabei kein Erfolg.
    Wer kann mir bitte helfen? Muss ja von mir ein totales Unvermögen sein.
    Danke für eure Hilfe, Kretzsch.
Wenn alles richtig angeschlossen ist:
  • probiere den Block ohne Motor A-B und stelle -100% bis +100% ein (minus ist rückwärts)
  • versuche es mit mehr als 50%, bei mir dreht er erst ab 60…70%
  • der Motor darf nicht zu viel Strom ziehen, es geht nur ein ganz kleiner.
FG Lutz
Danke für die Hilfe.
War erfolgreich, der Motor läuft wie gewünscht.
Kretzsch
