Pin 0 und 1 kurzschließen als Taster
Hallo :slight_smile:
ich möchte die Pin’s 0 und 1 kurzschließen um einen Tastendruck zu simulieren. Es soll ein Garagentortaster (Schlüsselschalter) betätigt werden. Der Erzeugt auch nur einen Kurzschluß.
Spannung muss nicht anliegen.
Dazu möchte ich die Pin’s 0 und 1 für eine Sekunde auf 1 stellen und danach wieder auf 0.
Kann das funktionieren?
Ich habe das schon versucht. An Pin 0 und 1 ein Multimeter geklemmt und auf Durchgangsprüfung gestellt. Leider kein Erfolg.
Gruß, Stefan.
Hallo Stefan,
so wie du dir das vorstellst wird es nicht so einfach klappen. Aber die einfachste Möglichkeit ist meiner Meinung nach mit einem grove Relais zu lösen. Am rechten groveport anschließen und die beiden Leitungen anschließen.
Viel Erfolg!
Hallo @Stefan21
unter: HighLow habe ich ein kleines Programm gemacht (sehr ähnlich zu deinem Ansatz). Da sollte bei 0 kein Strom fließen und bei 1 3,3V. Schaltung läuft zwischen GND Pin (-) und Pin2.
Reicht dir das Verhalten?
Hallo Michael und Jörn,
ich werde es ausprobieren und mich dann melden, egal wie es ausgeht :wink:
Gruß, Stefan.
