Status LED blinkt etwas langsamer bei Update
ich habe das neue Firmware-Update auf den Calliope Mini gezogen, seitdem blinkt die Status LED permanent. Video: Hier klicken
Inzwischen dauert dieser Blink-Vorgang bereits eine Stunde. Weiß jemand was da los ist?
Vielen Dank schon mal im voraus
hast Du die richtige Firmware genommen? Auf dem Video ist zu erkennen, dass das die Version 1.x ist. Daher musst Du auch die Firmware dafür nehmen (https://calliope.cc/faq ganz unten). Bitte trenne den Calliope vom USB-Anschluss, dann RESET-Knopf drücken und gedrückt halten, USB-Kabel rein, dann sollte es wieder ein MAINTENANCE-Laufwerk geben. Nun kann die Firmware drauf. Das sollte schnell gehen.
OK?
@ToniTaste
Ja, das habe ich schon gemacht,
ABER
hab anscheinend die falsche Firmware genommen (Lost von mir :sweat_smile: :rofl:)
Auf jeden Fall: danke! :grinning:
