Technisches Problem: FLASH leer und doch voll
ich versuche meinen Calliope Mini rev 2 mit MacOS Big Sur zu betreiben. Die neuste Firmware habe ich auf das Maintenance-Laufwerk gedropt.
Leider kann auf das FLASH-Laufwerk kein Programm nicht gespeichert werden, da es voll sein soll. Tatsächlich kann ich dort keine Dateien sehen, da ich alle gelöscht habe.
An- und abgesteckt habe ich den Calliope mehrmals, aber es ändert sich nichts.
Meinen Papierkorb habe ich auch geleert.
Mehr Tipps habe ich nicht gelesen.
Über das MINI-Laufwerk kann ich mit genau einem Programm wie gewohnt arbeiten.
Hat jemand Ideen?
Hallo @Lennard.Kerber
ich würde dir empfehlen, das FLASH Laufwerk per Festplattendienstprogramm zu löschen. Dann müsste es funktionieren.
Leider geht der Mac relativ inkonsistent mit FAT Dateisystemen um.
Der Calliope mini löscht mit jeder Verbindung alle unsichtbaren Dateien, die durch das System angelegt worden sind, aus irgendeinem Grund scheint dies aber bei dir nicht zu funktionieren. Ich hatte das auch schon einmal, ein neuformatiertes Laufwerk hat dann aber geholfen.
Wenn du die Dateien wieder auf den mini spielst, empfehle ich dir, dieser Anleitung zu folgen:
CALLIOPE | Tipps (Mac Nutzer)
vielen Dank für die schnelle Nachricht.
Dein Lösungsvorschlag hat gut geklappt.
Ich habe das FLASH-Laufwerk mit einem FAT Dateisystem gelöscht (früher hätten wir neuformatiert gesagt). Danach musste ich den Calliope ab- und anstecken, um wirklich ein leeres Laufwerk zu bekommen.
Lennard
Ja, unter dem Begriff habe ich es auch noch gelernt! :slight_smile:
Prima, dass es geklappt hat!
