Übertragung Roberta Funkbefehl ergibt Fehlermeldung
Hallo ich brauche eure Hilfe:
Ich möchte mit meinen SchülerInnen das Versenden und Empfangen von Funkbefehlen programmieren und nutze dazu Roberta.
Immer dann, wenn ich aus dem Block Nachrichten etwas verwende und dieses Programm auf den Calliope übertragen möchte, erhalte ich die Fehlermeldung „Das Programm oder die Konfiguration enthält Fehler. Überprüfe die Meldungen“.
Was könnte da falsch sein, da sonst alle Programme immer auf den Calliope übertragen werden ?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Jochen
Hallo @jochen.grosfeld
sitzt ihr an iPads bzw. nutzt ihr denn den „richtigen Roboter“?
Bei Open Roberta muss man ja immer einen Roboter auswählen. Wenn du Funk nutzen möchtest, bitte „Calliope mini“ nutzen. Mobil ist das gesperrt, weil der Bluetooth-Stack dann nicht integriert wird und du danach dann keine Verbindung mehr vom iPad herstellen könntest. Bei einem Calliope mini 2.0 kannst du aber natürlich schnell wieder ein Programm aus dem Flash auf den mini spielen und somit Bluetooth wieder aktivieren. Ansonsten würde dann die Verbindung zu einem Rechner nötig.
Das war es, danke für die schnelle Information.
Adventlichen Gruß
Jochen
