Welche Funktion hat der RP2040 auf dem Calliope ?
Danke
J.
Versionsnummer auf dem mini: V1.3 ?
Betriebssystem
Benutzter Editor
Danke
J.
Betriebssystem
Benutzter Editor
Der Calliope mini hat zwei Prozessoren, einen Interface-Prozessor und einen Anwendungsprozessor. Der Interface-Prozessor ist bei der Version 2.1 der RP2040 und dient der Kommunikation zum Rechner (USB/Seriell) und der dem Datenaustausch mit dem zusätzlichen Flash.
Danke.
Heisst im Umkehrschluss - die Firmware ist fest vorgegeben und kann durch den Benutzer nur mit höherem Aufwand angepasst / ersetzt werden?
Liebe Grüße!
Jörg
Reset-Taste drücken, wenn du den Calliope mini mit dem USB-Port des Rechners verbindest und dann kannst du sofort eine andere Firmware aufspielen… Die Frage ist dann eher, ob es Sinn macht. ![]()
