Hallo @Alex1,
der Fehler tritt auf, wenn du Blöcke nimmst, die Probleme mit einer späteren Bluetooth-Verbindung machen würden.
Die Fehlermeldung hilft leider nicht viel, erscheint aber z.B. immer dann, wenn du Funk-Blöcke benutzt. Es kann (u.a. bei Open Roberta) nur Bluetooth oder Funk genutzt werden, nicht beides gleichzeitig. Wenn du also mobil ein Programm erstellst, darf da kein Funk Block enthalten sein, weil du dich danach nicht mehr mit den Gerät verbinden könntest. Mit dem Calliope mini 2.0 geht das zwar sehr wohl (auch weil du jederzeit ein Bluetooth Programm aus dem Flash-Speicher laden könntest), es ist aber konzeptionell im Editor beschränkt.
Eine Mail an Open Roberta hilft da evtl. weiter – ein Issue auf GitHub gibt es dazu bereits (Misleading error message for not supported calliope communication blocks · Issue #1225 · OpenRoberta/openroberta-lab · GitHub).
Grüße
Jörn
